Не че нещо, ама дай да ти дадем едни обикновени циферблати, че тия .... да кажем, не са подходящи. До 100 лева се уреждаш с едни гуми и джанти и си почти готов
Що бе какво им има...Алфата до 9000 обороти ще развива
Колеги а евентуално Ръководство за ремонт и експлоатация за този модел дали няма да може да се намери, търсих но не откривам нищо за 33 и по спецялно 1.7ие
Какво точно ще ремонтираш да видя да ти пратя, че като я гледам милата ....
Я легни отдолу и разчегъртай малко с отверка около местата за крика да видиш за РЪЖДИЧКА
Колеги интересувам се дали някой от вас няма резервоар за стандартната 33, защото днес взех от Яворчо един, ама той бил от 33 4х4 и не става!
Може и на бартер да ги завъртим ако на някой му трябва такъв от 4х4. също така вудях че бензиновата помпа е външна но при мен я няма!
